GB23200.121方法中直线问题?
农残检测
  • 这个方法中有直线的浓度,要按标准上的浓度来做吗?如果液质灵敏度高,可以把直线浓度向下稀释做吗?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/20
    我认为需要按标准来做,灵敏度高和曲线的线性范围应该没有关系吧
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/05/20
    建议按照标准上来执行,我觉得曲线浓度的范围不能单单考虑仪器灵敏度,即使低浓度灵敏度高,还要考虑日常测试样品浓度范围,不能因为降低曲线浓度范围而导致样品测试浓度超曲线,这样反而得不偿失。还有假设仪器灵敏度比较高的话还要注意标准上曲线高浓度点是否会出现响应饱和的情况,假如有这种情况出现,可以将高浓度点适当调低一点
  • 123
    第3楼2022/05/20
    建议按标准执行
  • xiaolanzi5
    第4楼2022/05/20
    标准建议不少于5个点,灵敏度高可以选0.002-0.05呀
  • vm88
    第5楼2022/05/21
    如果仪器的灵敏度很高的话,0.5微克每毫升可能已经饱和了,反而直线做不成
  • omjia
    第6楼2022/05/21
    方法中有直线要求的按方法要求配制,如果灵敏度高可以选择低浓度点配制,至少5个点,符合标准要求。楼主在分析中也要兼顾样品浓度,不然稀释的步骤也让工作变的繁重。
  • smart123
    第7楼2022/05/22
    这是参考浓度。我也遇到过,当仪器灵敏度很高时,不分流变成分流,小分流比变大分流比,进更低浓度……当然了也做了验证,也写了作业指导书。
    第8楼2022/05/22
    是液质,无法选择分流的,做直线过程中发现浓度太大的话,仪器饱合,引起直线向下。
