谁折腾 2014/06/30
[quote]原文由 [b]zmxorhhxa(zmxorhhxa)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]谁折腾(yzhlai)[/b] 发表: 线性范围,不是越大越好的,得考虑具体样品的浓度, 而且当浓度大至其响应值达到仪器的检测上限时,就测不准了,所以得对仪器的响应上限有一定的了解, 与分光光度计类似,在分光光度法中,一般光度值要在1.000以内,不然就得稀释 例如,如果仪器的检测上限为1000万峰高,则三氯甲烷的配制浓度最高点的响应值建议500万以内[/quote] 谢谢 因为我们所检测的样品一般都在10~20ug/L左右,超过了现在条件下的线性范围,是否可以改变条件(降温或是增大尾吹气),降低检测器灵敏度,使标准曲线的范围更大一些呢????[/quote] 可以的,最好的选择就是提高分流比或减少样品量,例如原来的分流比为10:1,那现在可以提高至20:1;如果前处理方法是吹扫捕集法,还可以降低吹扫时间,如果是顶空法,可以适当降低平衡温度。 分析条件是可以优化的,不过尾吹似乎只是为了减小检测器的死体积,对降低灵敏度的作用我就不清楚了,一般就固定某个值。 条件定了,不管是标准曲线还是样品,均需采用统一的方法分析
谁折腾
第6楼2014/06/30
