水质检测
老兵 2014/11/14
1600的检出限太高,没有那个标准规定可以直接上报<1600。一般多管发酵法的检出限是2MPN/100ml,酶底物法可达1MPN/100ml,只有未检出时才能以<21MPN/100m或
东北生长的苹果
第1楼2014/11/14
不能,必须要做复发酵进行第二步的验证。要配制伊红美蓝琼脂。
zmxorhhxa
第2楼2014/11/14
为什么呢??? 如果初发酵的结果是553的话,不管后面的结果如何,其值到顶也就是920了。。。 为什么不可在直接写成<1600呢????
ikkiliu1978
第3楼2014/11/14
不能,后面的都要按标准做。复发酵后才报结果呢。你的 结果页不对啊。而且大肠菌群一致性?MPN法怎么个一致?定量的才有一致性。
第4楼2014/11/14
仔细看一下规范,需要用伊红美蓝琼脂来验证,你初发酵所呈阳性的菌落到底有多少是总大肠菌群。
第5楼2014/11/14
这个我也知道 。。。。 但是就算全部验证了确实为阳性管,也只能证明总大肠菌群数为920MPN/100ml 如果有管子被验证为阴性管,这个值只会更小,在这种情况下能不经验证过程直接上写<1600MPN/100ml 吗???PS:我们的定标要求很低,只要能达到<10000MPN/100ml 即可。。。 每天反复验证得出小于1600的具体值是否有此必要???
第6楼2014/11/14
就算不一致也应该差不了太多吧 。。。 这段时间我们对水样进行了多次稀释后的检测,得出的结果完全没关联性,不同稀释的最终结果相关以数十倍、数百倍计。。。。。要不是这是国标方法,我都认为这方法就TMD扯蛋。。。。。
透明
第7楼2014/11/14
你得第二步确认
第8楼2014/11/14
你不验证的话就是定性了、、、
老兵
第9楼2014/11/14
第10楼2014/11/15
谢谢老兵老师。。。 这个问题不涉及检测限,我想问的是,如果一个样品的某项指标经过国标方法测量已经可以确认小于某一要求值了,是否可以直接报该样品这些指标小于该要求值呢????
