热分析仪
tutm
第1楼2014/06/28
350度有一个拐,是不是就会是你关心的变化
wenjc1127
第2楼2014/06/29
是的,但是峰太不明显,不知道怎么回事
第3楼2014/06/29
是的,但是峰非常不明显,不知道怎么回事
KK-yiqi
第4楼2014/06/29
是啥DSC?几个可能的改善因素,不要使用同步DSC,用高灵敏度DSC;样品不与铝皿反应的话,用铝皿,铺满皿底后压实;升温速率加快一点。这些因素之外,就是样品的特性决定的了。那个地方很像是峰,基线拉平一点就明显了。
第5楼2014/06/29
很可能这种晶粒长大过程的热效应本身就很小,所以就不明显了。楼上已经说了改善的办法,还有就是提高升温速率也可能明显些。不知你用的是那款仪器,软件里应该有基线调平功能,可以按楼上最后写的调平了试试看。
第6楼2014/06/29
是德国耐驰的449C,不知道是不是灵敏度不够,升温速率已经是10K/min,增大样品质量有没有效果呢
第7楼2014/06/29
是德国耐驰的449C,不知道是不是灵敏度不够,升温速率已经是10K/min。增大样品质量有没有效果呢
第8楼2014/06/29
这是它的同步DSC,换成它的专用DSC204,灵敏度更高,效果会好很多。文献报道中会有所用仪器和测试条件的说明,想要与之对比,最好与其条件一致。
第9楼2014/06/29
增大样品量可以试试。但是,不知道你现在是不是用的铝坩埚,如果是氧化铝坩埚,换成铝坩埚应该会更好。
人来人往
第10楼2014/06/30
基线太斜了,不好判断300-400℃之间那个好像是,最好用专门的DSC测试
