磁力搅拌电机转速多高比较合适?
常用设备综合讨论
  • 磁力搅拌电机转速多高比较合适?
  • wangjunyu
    第1楼2014/06/29
    应助工程师
    这个要和实际样品来讲吧 一般都可以进行调速的
  • 影子
    第2楼2014/06/30
    根据你的使用需求来定,但不是超过设备的最高设计值标准
  • 羊城小生
    第3楼2014/07/02
    这个要根据实际情况了。
  • 面对面想你
    第4楼2014/07/02
    够你用的速度就行,不要开太高了。
  • wccd1
    第6楼2014/07/07
    电机速度高容易发热,也影响寿命,但有些样品必须要高才行。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:这个要和实际样品来讲吧 一般都可以进行调速的
  • qianguiyun1
    第7楼2014/07/07
    有些是要高但不能让搅拌磁子跳动
  • 影子
    第8楼2014/07/07
    那你就选个功率大一点的呀,选择设备是要看使用需求的
    wccd1(wccd1) 发表:电机速度高容易发热,也影响寿命,但有些样品必须要高才行。
  • richies
    第9楼2014/07/08
    常规的磁力搅拌器,在1500-2000RPM的最高转速
  • zal
    第10楼2014/07/09
    转速根据实验要求而定的吧
