气质联用(GCMS)
过客某某
第1楼2014/06/30
这话说的似乎有点问题, 我这里“检出限很低”的意思其实是灵敏度很低,只能检出浓度高的样品(相对气相的最低检出浓度来说)
symmacros
第2楼2014/06/30
这个不一定,例如FID的灵敏度略比SCAN的灵敏度高些或相当,但比SIM低。ECD、FPD等检测器对特定化合物比MS灵敏度高。
千层峰
第3楼2014/06/30
这个要看检测什么东西。有些目标物在FID上面的响应,要比MS上的响应高很多。相同浓度的目标物,响应越高,检出限就越低。GC-FID和GCMS,可谓各有各的长处。
第4楼2014/06/30
谢谢两位,我就先跑跑2ppm的单标,确定一下出峰时间,然后,就可以设置sim方式看看了
wakinqian
第5楼2014/06/30
这个是和检测器有绝对关系,,所以没有什么太多可比性,最灵敏的应该是ECD了吧
ruan651209
第6楼2014/06/30
ECD 测四氯化碳,其他看不到它的尾灯。
第7楼2014/06/30
四氯化碳只能用ECD检测?是配合624柱子么?
蓝是那么的天1188
第8楼2014/07/01
不是质谱的最低。
第9楼2014/07/01
不是的,TCD可能最低。
第10楼2014/07/02
是滴,目前质谱SIM最多做到PPB,峰型还很差。
