气相色谱(GC)
老多_小多
第1楼2014/06/30
你把它复制到Word,然后转化,估计不会失真
DeeperBlue
第2楼2014/06/30
屏幕拷贝的解析度不够,一般只有72dpi,而打印要求720dpi,所以就模糊了。去网上下载一个pdf虚拟打印机。打印的时候选择这个虚拟打印机,打印结果就会生成一个pdf文件。
第3楼2014/06/30
出现乱码,可能是对中文支持不好。换一个支持中文的。
安平
第4楼2014/06/30
用pdffactor 这个软件。
zyl3367898
第5楼2014/07/01
那这张色谱图以什么格式放到pdf虚拟打印机里?
第6楼2014/07/01
你打印谱图的时候,选择打印机时选pdf虚拟打印机,这样谱图就打印成(生成)pdf文件了。
第7楼2014/07/01
我就是这样做的,但打印出来是乱码,见上图。
第8楼2014/07/01
下载了一个fastone,试试这个软件截图的清晰度如何。
