ICP-MS
阶前尘
第1楼2014/06/30
月底了,消除零回帖再说!
tuxlin
第2楼2014/07/01
这么低的含量了,畣集也不会有好的效果。一是要称多大的样品量才能富集到能测定的样品的量;二是畣集过程中试剂带来的空白可能比样品的含量还要高。
timstoicpms
第3楼2014/07/01
加大称样量,例如 0.5g;缩小定容体积,例如 25ml;用轻度稀释模式,Nogas条件下测。如果你用He模式,中重稀土元素本来就少,被 He碰撞 损失灵敏度了。另外,最好不要用 同浓度的稀土混标,而是 用14种单标来配。这样的好处是,各个稀土元素 CalStd 标点,都适合样品浓度范围。
