电感耦合等离子体质谱
第5楼2014/07/29
离子透镜系统的作用主要包括- 干扰去除,离子聚焦。
而干扰又包括:中性粒子(气体原子),光子,干扰离子,电子
对于上述的各种干扰,可以通过一系列方法去除
• 光子影响,ICP 是一个高效率的光源,由于ICP-MS中离子具有一定得动能,
因此一般采用直线型设计。
也就是说ICP 炬管水平放置,ICP-MS检测器对ICP 中高能量光子具有明显的响应
,因此可能产生高背景。
因此采用电场偏转或者光子挡板等方式可以传输离子,避免光子影响。
• 中性粒子由于不受电场作用,因此在离子透镜中很容易发生扩散,然后被分
子泵带走。
• 电子,则很容易在负的透镜提取电压作用下,直接被排斥掉
• 干扰离子则需要使用公式校正或者CCT 技术扣除或者排除
shoen0739
第7楼2014/07/30
参考 ICP-MS实践指南,第六章:
离 子 透 镜 放 置 在 截 取 锥 和 质 谱 分 离 装 置 之 间 , 由 一 个 或 多 个 静
电 控 制 的 透 镜 元 件 组 成 . 通 过 一 个 涡 轮 分 子 泵 保 持 操 作 真 空 大 约 为 1 0 - 3托 。 这 种透 镜 并 不 是 传 统 的 I C P 发 射 或 原 子 吸 收 所 用 的 透 镜, 而 是 由 一 系 列 施 加 了 一 定 电压 的 金 属 板 、 金 属 桶 或 金 属 圆 桶 组 成 的 组 件 。
离 子 透 镜 系 统 的 作 用 是 从 环 境 恶 劣的 等 离 子 体 中 以 大 气 压 提 取 离 子 , 通 过 接 口 区 , 引 入 高 真 空 的 质 量 分 析 器 。 可 以采 用 某 种 物 理 屏 蔽 方 法 , 或 者 将 质 量 分 析 器 放 置 在 脱 离 粒 子 束 轴 心 的 位 置 , 还 可以 通 过 静 电 作 用 将 离 子 以 9 0 ℃ 的 偏 角 垂 直 进 入 质 量 分 析 器 , 防 止 非 离 子 物 质 如 颗粒 、 中 性 物 质 和 光 子 进 入 检 测 器 。 如 第 4 和 第 5 章 所 述 , 等 离 子 体 放 电 区 和 接 口 区 的 设 计 必 须 与 离 子 透 镜 保 持 一致 。 绝 对重 要 的 是 , 当 离 子 束 进 入 离 子 透 镜 时 必 须 保 持 其 组 成 及 电 的 完 整 性 。 因此 ,等 离 子 体 电 位 为 0 ,以 确 保 离 子 的 能 量 大 小 和 分 散 尽 可 能 低 [ 2 ]。
离 子 透 镜 第 二 个 但 也 是 一 个 非 常 重 要 的 作 用 是 阻 止 颗 粒 、 中 性 物 质 和 光 子 进入 质 量 分 析 器 和 检 测 器 。 这 些 物 质 导 致 信 号 不 稳 定,产 生 背 景 水 平, 进 而 影 响 系统 的 性 能 。 例 如 , 如 果 光 子 或 中 性 物 质 到 达 检 测 器 , 将 提 高 背 景 的 噪 声 ,因 而 降低 检 测 能 力 。 而 且 ,如 果 基 体 形 成 的 颗 粒 进 入 质 量 分 析 区, 有 可 能 沉 积 在 透 镜 组件 上 , 严 重 时 进 入 质 量 分 析 器 。 短 期 内 导 致 信 号 不 稳 定 , 长 期 则 要 经 常 清 洗 和 维修 保 养
更多就只能从后面的详细说明总结了
