气质联用(GCMS)
GCMS定量离子的选择
三灬
第1楼2014/07/01
请教安平老师,对于选择离子定量,可不可以一次选择多个,比如首先选择您第一次选择的127,同时我也可以选择其他相对峰强度大的,比如125、93、127、173,这样的话,我可以同时对这几个碎片不同浓度进行标准曲线绘制,选择相关系数高的,这样避免了如果选择了您之前的127结果不好,又需要花费时间,不知道这样行不行,对这个定量不是很懂
版主招募|新窦
第2楼2014/07/01
有时候所选的离子并不是丰度越高越好,非常感谢安平老师第一篇原创经验分享。
依风1986
第3楼2014/07/01
在未知情况下如何选择合适定量离子?
symmacros
第4楼2014/07/02
请问127离子会不会受柱流失干扰呢?
花开见我
第5楼2014/07/02
平时在工作中,都选的强度最大的离子作为定量离子干扰情况还真没考虑。安平老师有分析下,干扰怎么产生的吗?
过客某某
第6楼2014/07/02
学习了,一句话:用分量大的粒子定量更准确,如果有干扰,换次强的粒子也许更好!
ruan651209
第7楼2014/07/02
平常都只管信噪比,这确实是最强指标。
蓝是那么的天1188
第8楼2014/07/02
用信噪比替代丰度去选择定量离子是个很好的新丝路,不过前提还是要扣除本底干扰。
WUYUWUQIU
第9楼2014/07/02
安平老师真猛,速度和效率,支持原创
fgdf发个
第10楼2014/07/02
Target Ion(目标离子):一般选在质谱图中丰度最高的和接近物质分子量的,但在高质量物质的质谱图中,有时候丰度最高的是一些小碎片,可能是杂质碎片,那些丰度高的小碎片就不能拿来做目标离子定量,而选择丰度次高比较接近物质分之量的离子做目标离子。Ref.Ion(参考离子):一般选择2到3个参考离子,就足够辅助定性物质了,其中必须有1个是接近物质分子量的,其他的选丰度次高的。
