老兵 2014/07/04
GB 3838是存在逻辑上的问题,只要大家在日常工作的运用中脑子不进水就行。如果需要评价湖库的富营养化,总氮是必须参评的指标;如果是评价饮用水源地的水质,那总氮可以不参评,而硝酸盐氮必须参评。具体可根据水质的用途而定。
zmxorhhxa 2014/07/06
[quote]原文由 [b]谁折腾(yzhlai)[/b] 发表: 先不考虑是否脑子进水 每种化合物的毒性及对环境的危害程度都不一样,所以设置的限值也不一样 就如楼主举的这个例子,GB 3838中,TN和氨氮的限值基本是一致的,除了1类水;这样设置,我倒理解成氨氮对环境的影响比硝氮高很多,且水源水才需要检测硝氮,是否说明氨氮在环境中的污染比较普遍,反而需要对其进行严格的控制?[/quote] 氨氮的影响确实非常大,很多地方的排污口(农村水渠、城市内河污水)打开的直接反映指标就氨氮高,而氨氮浓度高直接影响消毒消指标~~几乎是氨氮高的时候,自来水消毒剂指标立刻不合格~
