上面的这些我们都想到了 仪器还算可以比较稳定 超纯水的吸光度 和不同测样批次的超纯水吸光度也都比较过 没什么问题 分光光度计测超纯水空白漂移在0.001吸光度值 满足仪器要求 测量池用10个比色皿同时做着试了下 没什么问题
shkendan(shkendan) 发表:空白不稳定影响因素很多了:
1.老式仪器的话充分预热,调零......反正就是等仪器彻底稳定了再做
2.市面上氙灯类的光源无需预热,那就用同一个干净的比色皿装蒸馏水或新鲜制备的去离子水来测,看看空白是否稳定,记得测的时候尽量用同一个面,就是放下去的方向保持一致,当然比色皿要干净无划痕
3.如果灯的能量不够也会漂,那就要找厂家换光源了
4.有些厂家的比色池避光不好的话,那仪器周围不要有太强大光源干扰(这种可能性比较小,但也会有影响)
目前就想到这些,希望能有帮助
