气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/07/03
是什么检测器?空气有点大吧,空气300试试。
安平
第2楼2014/07/04
先恢复低温,是否能点燃?
xiao-jin
第3楼2014/07/04
什么检测器?氢、空、柱流量和尾吹流量各是多少?仪器使用了多久?
爱幻想的小男孩
第4楼2014/07/04
FID检测器 氢30 空400 尾吹25 仪器用了三年了 新买了一根这种柱子 不知道怎么用 ]
第5楼2014/07/04
低温可以点着 但是一升温就灭了
第6楼2014/07/04
第7楼2014/07/04
柱子老化一下实验看看。
第8楼2014/07/04
据楼主开始介绍使用大口径毛细管柱,是否是柱流量过大而造成熄火。建议测下柱流量,适当把氢气流量增大,如果仪器使用时间长,可以用细通针通理下喷嘴。
cqust520
第9楼2014/07/05
我们一般氢气40 空气300
第10楼2014/07/05
调节气体流量,检查喷嘴。
