老多_小多
第1楼2014/07/04
楼主,现在在搞原创大赛,我看你的素材不错,可以考虑参赛http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140624/5359194/把这个帖子修改修改,就是个好作品
第2楼2014/07/04
你可以看看进样品的时候压力如何,很高就可能堵了
安平
第3楼2014/07/04
估计是进样阀泄漏。
weed2008
第4楼2014/07/07
好建议 谢谢
tangtang
第5楼2014/07/12
样品盘和托板都取下来检查一下看看哪里漏了?进样重复不好通常的可能是转子密封圈要换了。
lsyecspc
第6楼2014/07/13
高压阀的转子密封坏了,需要更换。
壹零贰肆
第7楼2014/07/14
进样口那里漏不漏呢?漏斗装的进样垫是否有换过呢
第8楼2014/07/15
哎 前两天用温水冲洗流路 又发现有液体从A泵清洗管流出 估计是泵密封圈又坏了!还没来得及检查进样器那儿哪漏液呢、、、问题多多呀
基德
第9楼2014/11/15
应该是那些输液管,弯曲了,造成密封不好,所以漏液
ysjsgcd
第10楼2014/12/30
设备一老问题就多,慢慢查吧
