老兵
第8楼2014/07/09
标准其实很多的,就是同一项目在不同的标准也有不同的说法,比如BOD5在《水质采样 样品的保存和管理技术规定规定》(HJ 493—2009 )“1-5℃暗处冷藏,12h内分析”,而在《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》(HJ 505—2009 )中规定为“在0~4℃的暗处运输和保存,并于24 h 内尽快分析”。
HJ 493-2009规定的冷藏温度是1-5℃,而HJ 164-2004地下水环境监测技术规范(附录A)所说的低温是指0-4℃,HJ 494-2009 )水质 采样技术指导则要求提供“可使样品在24 h期间保持在4~6 ℃存放的条件”。
在HJ 493-2009说的是冷藏,在HJ 164-2004说的是低温,两者要表达的内容都差不多,但概念肯定不一样,显然冷藏之说要更准确些,意思理解就行了,没必要咬文嚼字。
郭景祎
第9楼2014/07/09
多谢,我们就是刚刚有专家检查,看冰箱的温度记录,我们写的是6℃,他说你冷藏的温度应该是多少?里边放的试剂有的写的保存条件是冷藏,所以他问我们到底冷藏室多少度,要在程序里写清楚,按规定操作
