e_liang369
第1楼2014/07/04
100ul估计有点悬,要是实在样品少可以买些衬管
雾非雾
第2楼2014/07/04
不知道您指的合适是不是指的仪器进样针能不能取到样?
bingwang228
第3楼2014/07/04
100uL好像不行,太少了,可以换中进样瓶,或者稀释后进样
shuipan
第4楼2014/07/04
是的,我就是想知道进样瓶最少可以装好多??
第5楼2014/07/04
这个要看您LC的进针深度的调定值,一般来说在正常的零位应该至少1.5ml的进样瓶装液要在0.7-0.8ml左右吧,反正在岛津仪器上0.5ml体积的样液,进样针就够不到,要用内插管才行。
zhonghuaying1
第6楼2014/07/04
设定进样针插入的深度,我记得是距瓶底最低3mm,100微升太少了,这么少可以用内衬管
老多_小多
第7楼2014/07/04
100微升肯定不行的,这么少的样品需要内插管
cdl1568
第8楼2014/07/05
普通Alliance 进样瓶最小装样体积为750微升,只有100微升样品是吸不到的。建议买全回收的瓶子,或者加内衬管
hujiangtao
第9楼2014/07/08
起码的0.5ml
zhaohua8011
第10楼2014/07/08
100微升必须装在内衬管中!直接装样品瓶起码的0.5ml附近!
