zhonghuaying1
第1楼2014/07/04
谁家的工作站,哪个版本,一般都是可以修改的,
bingwang228
第2楼2014/07/04
是能改的,但是该模板算不算是修改原始数据呢
老多_小多
第3楼2014/07/04
我用的Empower,是可以修改模版的
第4楼2014/07/04
如果是网络工作站,能不能改看你的权限,如果是单机的,看你的主管要求,很多部门都有完整的规章制度,怎么报告都是有规定的吧,
第5楼2014/07/06
一般都修改哪些参数呢?还是简单的将模板重新编辑一下,如色谱图的重叠方式等
第6楼2014/07/06
一般都是把不需要的东西去掉,加上需要的东西,设置好谱图,包括重叠方式,基本都是编辑模板,如果你Empower用的比较好的话可以试试自己编很不错的模板,最后记得模板要另存,不要覆盖
伢伢
第7楼2014/07/06
我们的气相液相模板都是自己弄的,需要什么就添加什么
第8楼2014/07/07
会不会不同的项目,相同的仪器出来的报告模板都不一样
nixiaolong
第9楼2014/07/07
可以修改呀 ,报告模板不用固定吧,可以用户自定义自己所需报告的信息
第10楼2014/07/07
主要是报告里面有些信息不但可以添加,也可以省去,增加有用信息固然没事,可是有些信息去掉就不一样了。觉得修改模板应该也不是说改就改的,应该有质控文件
