气质联用(GCMS)
jiangwibo
第1楼2014/07/04
0点就是CNAS那帮人吃饱没事要求的,MS这个和无机重金属测试风险不一样。无机称样量少,测试浓度低,放大系数大,一定得注意空白背景,但GC-MS检测一般都有个最低点浓度以防出错,且MS有定性功能可以排除背景(仪器噪音又有仪器期间核查确定),非要日常整个零点到曲线里无形增加测试成本和负担。低于曲线最低点浓度的样品,建议增大取样量来解决。至于什么限的,那是理论知识,楼主下去多看看书吧。
马克思的战友
第2楼2014/07/04
一般曲线的最低点应该包含最低定量限。低于定量限的是不准的。但是可以报MDL。
蓝是那么的天1188
第3楼2014/07/05
低于曲线最低点有个不靠谱的方法是浓缩。正常情况下仪器的检出限会低于方法检出限,所以可以将方法检出限作为最低点。
伢伢
第4楼2014/07/06
不可以增加一个曲线点么
第5楼2014/07/06
第6楼2014/07/06
向下增加一个点可能不在线性范围内,使曲线线性变差,影响定量。
千层峰
第7楼2014/07/07
可以加大称样量,或者减少定容体积来让样品溶液浓度升高。
第8楼2014/07/08
[div]原文由matt_zheng发表: 向下增加一个点可能不在线性范围内,使曲线线性变差,影响定量。[/div]这样啊!我们做食品的时候通常曲线都很大,检出的值都不在曲线上,所以我们就直接设计一个低浓度的曲线了。不知道这样是否可行咧
第9楼2014/07/08
一般把报告检出限定位最低点比较合理,低于最低点也就低于报告检出限,没有定量意义,高于最低点即使超出线性范围也可以稀释。
第10楼2014/07/08
你们不能把线性范围变小一点么?
