烟台栖霞
第3楼2014/07/07
1.CMA标志的含义是什么?
答:CMA是“China Metrology Accreditation”的缩写;中文含义为“中国计量认证”。取得计量认证合格证书的检测机构,允许其在检验报告上使用CMA标记;有CMA标记的检验报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴定,具有法律效力。
2.国家计量认证与地方计量认证有什么区别?
答:根据《实验室和检查机构资质认定管理办法》规定,计量认证工作分为两级实施。国家计量认证的实施主体是国家认证认可监督管理委员会,地方计量认证的实施主体是地方质检部门,两者在法律效力上是等同的,没有层次之分。
http://www.aqsiq.gov.cn/gzcypt/cjwt/201302/t20130218_343085.htm
Summers
第4楼2014/07/07
还望老师详解。有些对外接样的实验室只通过CNAS无CMA,或者一些实验室根本没通过任何体系认证,就对外出具检验报告。当然,没有CMA就只盖CNAS的章,什么都没有的,就盖一个检验专用章,这样的实验室行为是否可行?尤其是一些检验报告中,对产品合格与否进行了判定,这样是否算是违反了计量法?
另外,与客户沟通,客户不需要计量和认可章的情况下,是否可以这样出具检验报告?
又如一些企业,要按企业标准进行检测,因此对标准发生了偏离,这种情况下,还能盖CNAS章么?
真心求教!
烟台栖霞
第6楼2014/07/07
1 实验室出检测结果是天经地义滴,就像巴西队进四强一样。
2 实验室的结果如果要作为产品质量评鉴(判定合格不合格),就需要有CMA认定了。(就是说巴西队也得是国际足联的成员)
3 好了,如果客户同意接受没有CMA标识的检测报告,而且不作为或者没有意图用于法律用途,(记住,实验室万万要在检测报告里注明,检测结果仅供客户内部参考使用,不用于其他用途)那就。。。从了他呗 (人家是客户,给了银子,实验室就笑一个呗)
4 据我所知,CNAS不接受企业标准的认可申请(原则上),因此您所说的按企业标准进行检测。偶认为不可能发生。
5 退一步,实验室用企业标准检测,还发生了偏离 后面的事情比较麻烦,(偏离是小小的改变,如果发生大的改变,需要做非标准方法验证)
6 切记,CNAS不鼓励不支持实验室对检测结果进行合格不合格判定,因为CNAS认为此行为属于对检测结果的解释和说明,对检测结果的解释和说明的人需要得到CNAS的认可,截止到2013年10月12日为止,CNAS没有认可一个这样的人员。
有点乱,没有午睡,说的不对,请再问,我去冲冲脑袋了。。。
Summers
第7楼2014/07/07
感谢栖霞老师的精彩解答!使我茅塞顿开!
post123
第8楼2014/07/07
当然可以出具检测报告了,问题是这个报告是给国内客户使用(在国内市场流通)还是给国外客户使用(在国外市场流通),这是完全不同的。如果在国内使用,CMA比CNAS管用,而且必须申请CMA,否则,罚你没商量。如果对国外,CMA只能靠边站了,于理于情于法,CMA都站不住脚,为什么?CMA虽然也对实验室能力进行确认,但所认可的标准都是国内标准,即便是你们获得了CMA资质认定,你们出具国际标准ISO,IEC,EN的检测测报告,你们仍然是违法,因为你们出具的是未获CMA认可的检测标准的报告,问题来了,地方质检局是要开罚单呢还是放过你们呢?同样你们获得了CNAS(未获得CMA),出具的仍然是国际标准的检测报告,如果按资质认定管理办法规定,你们是违法行为,但是从CMA认可的能力范围(仅限于国内标准)看,地方质检局如果要对你们进行处罚,那就是越权执法。当然你们在这种双重标准约束的体制之下,只能把头伸向他们………………
乌云棉花糖
第10楼2019/03/15
