气质联用(GCMS)
baihouse
第1楼2014/07/08
肯定不会的,灯丝相互之间不会传染,它们不同时干活。
〇rbitrap
第2楼2014/07/08
一点关系都没有
千层峰
第3楼2014/07/08
新旧之间不会受影响。但你老用同一个,那个就容易烧坏。
fwonder
第4楼2014/07/08
那我一只一只的装,烧坏了再装另一个会不会好一点?因为我发现灯丝只要装进去,就变黑,不管那只有没有在使用都会变
第5楼2014/07/08
一只灯丝坏了以后,我没有拆开离子源,直接用另外一个灯丝工作,一周不到就出问题,响应值完全没有重现性
雾非雾
第6楼2014/07/08
个人认为应该没有影响,从岛津的看一个是做发射极一个是做接收极,用哪个灯丝哪个就是发射极,感觉好像用坏一个再用另一个这样的总时长应该和两个灯丝轮流用的总时长应该是差不多的,没有做过对比,我们是用坏一个再用另一个的。
tang566
第7楼2014/07/08
灯丝间隔着用,要换时,就一起换了。
蓝是那么的天1188
第8楼2014/07/08
正常情况下两个灯丝一个是发射极,一个是接收极,做接收极的那个好坏新旧,甚至没有都不是问题。
symmacros
第9楼2014/07/08
不能只装一根灯丝,必须是两根。
第10楼2014/07/08
有一根烧断了吧,一点信号都没有,没拆下来,另外一个能用,但是还没几天,信号变得奇奇怪怪的,一百倍的范围内波动,实在是有点夸张,不确定是什么问题
