厂商论坛
vcningmeng
第1楼2014/07/09
中间那个大峰是溶剂,正常的谱图被PS掉了,大家看看是什么原因
冰火女孩
第2楼2014/07/09
出峰时间差很多啊。
第3楼2014/07/09
这个和温度有关系,不是同一天做的。
第4楼2014/07/10
唉,技术帖没人理啊
吕梁山
第5楼2014/07/10
环境温度不一样吧,而且就算第一个谱图也有前伸峰
菜头
第6楼2014/07/10
把具体条件发一下。会不会跟两个机子的混合池体积有关系?或者是柱子接口,不同厂家的柱子、仪器之间接头的长度不一样
bingwang228
第7楼2014/07/10
一般色谱峰前沿或拖尾都是想到和色谱柱有关,仪器方面想到的与灯能量,检测池。。。比较匪夷所思
第8楼2014/07/10
不同厂家的仪器、柱子,不能照搬同样的色谱条件的,肯定需要重新建色谱的梯度方法
第9楼2014/07/10
只能说,蔡博士很牛!实验方面的心得很多,我判断下来也是柱子接口的问题。岛津仪器用的是PEEK头,热电的用的不锈钢的接头,热电仪器刚开始用过其他柱子的。
第10楼2014/07/10
我自己判断下来是和色谱柱的接头有关,因为岛津仪器上做没有问题,换到热电仪器上就前沿。两台仪器的状态应该都是没有问题的。
