样品粉碎机过热时能放在冻箱里冻一下快速降温吗?
厂商论坛
  • 过热就停机了,这样降温可行吗?
  • 雾非雾
    第2楼2014/07/09
    这样一冷一热不怕电机及线圈里有水汽?
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:当然可以了
  • dahua1981
    第3楼2014/07/09
    短时间应该没问题
    雾非雾(mcds) 发表:这样一冷一热不怕电机及线圈里有水汽?
  • 冰火女孩
    第4楼2014/07/09
    小的话放进去应该是可以的。
  • 雾非雾
    第5楼2014/07/09
    主要是怕水汽导致烧电机那就惨了。
    冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:小的话放进去应该是可以的。
  • bingwang228
    第6楼2014/07/09
    弄个罩子包住在放进去
    雾非雾(mcds) 发表:主要是怕水汽导致烧电机那就惨了。
  • bingwang228
    第7楼2014/07/09
    弄个罩子包住在放进去
  • 52nimo
    第8楼2014/07/09
    跟样品不好粉碎有关。加样过多或难以粉碎造成阻力太大,电机转速太低,发热量就上去了。建议减少投样量
  • 9999youran
    第9楼2014/07/10
    加点液氮试试,效果就比较好
  • dahua1981
    第10楼2014/07/10
    可行吗
    9999youran(v2889188) 发表:加点液氮试试,效果就比较好
