气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/07/10
不知道你的仪器参数如何。我这里进样口280度,程序升温从80升至320,接口温度280度。没遇到过你说的情况。可能是进样口温度低,有残留吧。
蓝是那么的天1188
第2楼2014/07/10
萘沸点较低,应该不会有残留的。是只有这一个物质这样,其他都正常吗?
Dreamk
第3楼2014/07/10
就萘这组物质,其他的都很正常。我们用5个点做标曲(R2=0.998),50ppb是中间点,更新完标曲后直接再打一次50ppb,浓度就已经60多了,内标N-D8响应正常。
noob
第4楼2014/07/19
如果连续几针浓度相差很大会是哪儿的问题呢?
马克思的战友
第5楼2014/07/19
调整初始温度,不要让溶剂甲苯出峰时,萘同时出来。
