e_liang369
第1楼2014/07/10
你是怎样发现走有机相的泵没有压力的?两个泵走起来是咋样?
老多_小多
第2楼2014/07/10
没压力你要确定是否有流动相走动
zhonghuaying1
第3楼2014/07/10
将溶剂滤头提起来,泵开启进一段空气,根据情况判断单向阀和泵的状态。
m2910403
第4楼2014/07/10
开始我发现两个泵都走时压力波动太大,后来我用水相泵走,压力正常,有机相压力为0。排空时,流速设为5毫升每分钟,水相泵正常,有机相泵1分钟也就1毫升
第5楼2014/07/10
有,特别慢,可忽略不计,滤头我也超声过了
第6楼2014/07/10
能具体点吗?怎么判断单向阀和泵的状况
第7楼2014/07/10
你什么仪器,什么泵?
第8楼2014/07/10
[div]原文由zhonghuaying1发表: 你什么仪器,什么泵?[/div]北京普源的,设计的有点像安捷伦的
第9楼2014/07/10
没用过,将单向阀之前管路断开,用针筒抽一段液体后利用虹吸看看液体能不能流出可以排除溶剂滤头的问题进空气,开泵,正常的话气泡恒速朝前走,如果一进又小部分退,进口单向阀稍微堵塞,如果不进不退,把有机相换成水相再跑一遍,看看情况如果换成水相正常还是问题在单向阀,那么可以拆另一个泵的单向阀过来再试,还不行的话在泵泵的问题,考虑密封圈的问题,一般都会漏液的,其它问题找售后
第10楼2014/07/11
[div]原文由zhonghuaying1发表: 没用过,将单向阀之前管路断开,用针筒抽一段液体后利用虹吸看看液体能不能流出可以排除溶剂滤头的问题进空气,开泵,正常的话气泡恒速朝前走,如果一进又小部分退,进口单向阀稍微堵塞,如果不进不退,把有机相换成水相再跑一遍,看看情况如果换成水相正常还是问题在单向阀,那么可以拆另一个泵的单向阀过来再试,还不行的话在泵泵的问题,考虑密封圈的问题,一般都会漏液的,其它问题找售后[/div]谢啦!分析的很全面,佩服!我试试看
