气质联用(GCMS)
海苔和紫菜
第1楼2017/01/02
忘记说了,点击不同位置的质谱图,特征离子都是一样的
GRANT
第2楼2017/01/02
进样量和 柱子
bfm00
第3楼2017/01/02
过载了。。。
symmacros
第4楼2017/01/02
也可能是异构体。
第5楼2017/01/02
能不能详细说一下,如何影响
第6楼2017/01/02
如果是未知样品可能是因为有异构体,这个是L-氨基酸标准品
第7楼2017/01/02
意思是样品浓度过大?我稀释了10倍也是这样
第8楼2017/01/02
请问什么柱子?浓度多大?
第9楼2017/01/02
HP 5MS,浓度是40μg/ml(氨基酸标准品)
第10楼2017/01/02
请问如果是10μg/ml以下的峰型怎样呢?
