原子吸收光谱(AAS)
狼牛牛
第1楼2014/07/10
你是用火焰光度计吗?还是火焰原子吸收啊?!我感觉仪器会有漂移的 你不能用一条曲线做到底。测几个样发现质控不对了,就应该重新做曲线。
ldgfive
第2楼2014/07/10
估计是曲线漂移了,灵敏度变了
qq250083771
第3楼2014/07/10
你去回测标线 吸光度应该偏低了 仪器应该不是很稳定吧
Eric_tang
第4楼2014/07/10
但是这个是同一批样品,是用来做差异比较的,所以不能换标准曲线。
dulaiduwang2008
第5楼2014/07/10
钙一次性不要测太多
huangza
第6楼2014/07/11
测定钙以前我们也用硝酸镧,不稳定,现在改用氯化镧了,相对要稳定些
第7楼2014/07/11
那你这个明显是错误的呀!仪器信号漂移的问题你怎么解决?!!!
第8楼2014/07/11
第9楼2014/07/11
你这是回了什么信息吗?我什么也没看到啊!
秋月芙蓉
第10楼2014/07/11
你的曲线信息能详述下吗?如ABS、浓度、r。。
