原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/09/03
不一定。。。。。。。。
第2楼2004/09/04
无法确定
第3楼2004/09/05
谁知道啊!可以看一下国标样品中蔬菜中含量估计一下了有一个可以肯定,如果那个地方镉严重超标,大米中镉应该是2左右
第4楼2004/09/06
那么我们的生命就要受到考验了
第5楼2004/09/06
像湖南大米中的镉就比较高,标准是0.2(mg/kg),有很多超过0.2的.
第6楼2004/09/06
还好我没湖南的大米!
第7楼2004/09/07
吃东北的吧
