xiao-jin 2014/07/10
[quote]原文由 [b]海瑞00(v2907060)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]xiao-jin(xiao-jin)[/b] 发表: 什么仪器?什么检测器?可否将不稳定基线发上来让大家看看。[/quote][/quote] 这个基线主要是周期性波动,先将FID检测器熄火后检查基线是否稳定,如果稳定则电路方面基本没有问题。但你必须检查电网电压是否稳定,还有地线是否连接正常。火点燃后出现基线周期性变化,属于温度或气源影响。如气源为发生器,建议结合基线变化观察下发生器气源流量或压力显示。如果是温度原因则建议联系仪器厂家技术人员来处理。
