原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/07/10
这个很难说,冬天和夏天的压力不一样
qq250083771
第2楼2014/07/10
大概1.2--1.5吧
wangjunyu
第3楼2014/07/10
严格的话可以用称量
dulaiduwang2008
第4楼2014/07/10
是担心被商家坑么,那就丑话说在前头,发现了就换供应商
huangza
第5楼2014/07/11
1.5mpa左右吧
prinxu
第6楼2014/07/11
刚开始用1.2mpa,用了半天,降到1.1mpa,供应商说部分未气化,感觉不靠谱。有没有懂的?
chensunny
第7楼2014/07/11
像家里用的液化气一样,重量够不够,从压力上是看不出来的。
hsz123456
第8楼2014/07/11
新装乙炔压力为1.5mpa左右,换前称一下空瓶重量,换后再称气瓶重量。乙炔应该有3kg左右。
第9楼2014/07/11
感谢您回答的这么具体
一网打尽
第10楼2014/07/13
学习了。一直以为只看压力呢?
