原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2014/07/11
不管怎么样 都是为了控制样品定容好之后的酸度
DEVILcry
第2楼2014/07/11
就只是控制样品的酸度吗??所以选择哪一种稀释液都可以对吗??
秋月芙蓉
第4楼2014/07/11
一般而言,样品消解后以水定容就好,这样就是%的酸度了。至于1mol/L的硝酸有的是1%硝酸,其实影响不大。
hsz123456
第5楼2014/07/11
加酸是为了防止金属离子水解〔氧化或还原〕生成沉淀,影响分析结果。稀释液加酸没有特定的要求。
ldgfive
第6楼2014/07/14
一般是按照标准定容
henkyq
第7楼2014/07/15
我平日里都是用1%的硝酸,只要能统一控制酸度,关系应该不大
wnnzl
第8楼2014/07/15
赶酸后剩余的酸直接用水定容,已经是1%以上的酸度了
huangza
第9楼2014/07/15
酸度大了,做石墨炉时对石墨管有损伤,我们一直用的1%硝酸(v/v)
qianguiyun1
第10楼2014/07/15
因为硝酸与一般的元素反应不会产生沉淀,所以很多用硝酸来调节PH值
第11楼2014/07/15
保证试样的酸度和标样的酸度一致就行
