原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/03/27
食品中痕量元素多由石墨炉完成茶叶超出了曲线的范围是多见的,稀释样品来做
冰山
第2楼2013/03/27
超了范围就稀释,不稀奇的
wnnzl
第3楼2013/03/28
楼主是做什么元素,具体一点!!我现在在用ice3500
ldgfive
第4楼2013/03/28
你的样品直接稀释就可以了
当且井当
第5楼2013/03/28
我的是仪器自动稀释的 仪器自动稀释的是怎么稀释的啊
第6楼2013/03/28
我是做铅的,3300的机子 ,我茶叶消解完了,拿水定容,测的值有0.254在我的曲线外了,不知道会不会是因为赶酸不完全还是怎么的,我的曲线是2.5 5 10 15 20ng/ml的,不知道要不要提高最高点
richies
第7楼2013/03/28
做茶叶的问查尔斯啊
第8楼2013/03/28
我怎么搜不到查尔斯这个人啊
桌子下面少个八
第10楼2013/03/28
进样前对样品进行人工稀释就行了。
一土
第11楼2013/03/28
曲线是2.5 5 10 15 20ng/ml曲线并不太高,可以提高到100ng/ml左右,看吸光度多大?
