BOD采样能室内分装样品吗?
水质检测
  • 各位老师,BOD采样,按规范是要充满DO瓶。可以现场采一大瓶样品,回来分装到DO瓶吗?
    因为按实验室质量控制的要求,各项目都要有室内平行、现场平行、加标回收等质控措施。我就困惑:这BOD,如果不能室内分装样品,那就没法做室内平行样喽?加标回收,也只能在采样现场弄?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2014/07/11
    最好现场装,分装的过程会有影响,加标可以先加在瓶子里啊
  • fengdaox
    第2楼2014/07/11
    应该现场直接装在不同瓶。
  • 老兵
    第3楼2014/07/11
    可以回来分装到DO瓶,但必须采用虹吸法分样,并注意不得产生气泡。
  • gbluo324
    第4楼2014/07/12
    按照方法标准及采样规范,尽量现场直接采样,实验室内主要是注意避免产生气泡。
  • 快乐汗马
    第5楼2014/07/15
    初见不同意这个意见。因为测BOD的水样是可以振摇的。但细想这个方法好,工作的经验啊!好!
    老兵(wangliqian) 发表:可以回来分装到DO瓶,但必须采用虹吸法分样,并注意不得产生气泡。
  • 老兵
    第6楼2014/07/15
    试想每个浓度的BOD5样品要做三个稀释比,不都是由同一个样品瓶分别用虹吸法分取的吗?
    快乐汗马(s9hdlzh) 发表:初见不同意这个意见。因为测BOD的水样是可以振摇的。但细想这个方法好,工作的经验啊!好!
  • pyhlfg
    第7楼2014/07/16
    好主意!不过,做几个稀释比,这是配制不同的样品,不过,这是个很好的启发。
    看老方法GB7488-87:【用虹吸管充满两个培养瓶至稍溢出】,它的意思是一瓶现测DO,另一瓶拿去培养。所以,是可以室内分装的!
    看新方法HJ505-2009里的【9.3 平行样品】:【每一批样品至少做一组平行样】,那这就铁定是室内平行样了。
    所以,所以,经过各位同仁的积极讨论,得出结论——BOD是可以室内分装的(只是需用虹吸法,避免产生气泡),BOD是可以、而且必须做室内平行的。
    大家认同这个结论吗?
    老兵(wangliqian) 发表:试想每个浓度的BOD5样品要做三个稀释比,不都是由同一个样品瓶分别用虹吸法分取的吗?
  • bawangyouxi
    第8楼2016/03/24
    不可以的,bod需要单独采样,装满容器。
  • seethief
    第8楼2016/01/29
    BOD5 HJ标准上不都是要求采样不少于1000mL的吗………………。 明显是后面才分装的
  • txtb001
    第9楼2016/01/29
    随着我国森林、植被的破坏和工业的快速发展,我国水土流失相当严重,长江、淮河、松花江、辽河等河流水质混浊,含大量泥沙、悬浮物、城镇污水纳入量也较大;太湖、巢湖等湖泊富营养化严重,水体表层含悬浮微生物。这些因素导致水质监测数据的代表性、准确性、精密性都较差。泥沙等不会长期滞留于水中,最终会沉降于底质。
    由于水土流失,悬浮物中所含的有机质、富敏酸、胡里酸等(土壤有效成分)对水质的分析项目检测带来误差,应酌情分离除去。
    分离方法:将所采水样摇匀后倒入筒形玻璃容器(1L量筒),静置半小时,将不含沉降性固体但含悬浮性固体的水样移入盛样容器并加固定剂。当然,测总悬浮物和油类的水样除外。测BOD的样品要单独采样,不要振摇起泡。
