实验室认可/资质认定
七月破晓
第1楼2014/07/11
校准方提供的校准证书(报告)应提供溯源性的有关信息,包括不确定度及其包含因子的说明。实验室需要把些信息及时更新备案,并确认满足实验室检测或校准要求。
西瓜猫猫西瓜
第2楼2014/07/11
栗子:校准报告中说,一台温湿度箱测量结果为43.6度,标准值为40度,这个差值3.6度在你使用的时候读数的时候是需要计算上去的。
高冷病患者
第3楼2014/07/11
你说的这些只证明产生了一组修正因子,但没有证明得到了正确应用啊!
第4楼2014/07/11
也就是说要通过每份检测报告来证明修正因子得到了正确应用咯!
第5楼2014/07/11
最后一句呢 对比自己校准要求做个确认 不能满足要求的就降级或者停止使用了
第6楼2014/07/11
如果确认了,也满足要求了,那么如何保证检测人员会用,而且在检测报告中用对呢?这也是保证校正因子正确使用的一环啊!
第7楼2014/07/12
我觉得应该是在做测量不确定度评估的时候能够准确使用证书上获得的溯源信息,如检测数据正好临界,客户要求提供不确定度。。。
第8楼2014/07/12
我的做法是每次仪器校准回来,发一个新修正因子使用的通知,告知修正因子是多少,使用方法是什么,相关数据处理的excel发放下去,然后让技术人员签字,这就证明了实验室已经确保修正因子得到了正确使用。
czcdczg
第9楼2014/07/12
可在使用该设备测定的原始记录表单上备注列出修正因子,表单上有实测值和修正值栏目,记录实测值和经修正之后修正值,就足以证明你合理利用了修正因子。
马克思的战友
第10楼2014/07/12
校准因子的使用仅针对那些设备对测量有量值上影响的情况,例如带有校准修正因子温度计测水温,如果证书30度的实测值29度,那么在30度修正因子就是-1度,用这只温度计测水温,如果测出是30度,那么在记录中就要加上修正因子-1度,就是29度。像这种具有线性范围的修正因子在坐标纸上画修正图同这根温度计同时使用即算传递了修正因子。
