实验室认可/资质认定
依风1986
第1楼2016/06/11
测量正确度是无穷多次重复测量所得量值的平均值与一个参考量值间的一致程度是正确的,参考量值和参与量值是不一样的
en_liujingyu
第2楼2016/06/11
参考量值简称参考值,在JJF1001-2011中8.19条给的定义是“用作与同类量的值进行比较的基础的量值”,说白了就是“约定”为“真值”的值,所以依风1986朋友说“测量正确度是无穷多次重复测量所得量值的平均值与一个参考量值间的一致程度是正确的”完全正确。“参与值”是“参与”了被测量测量的值,把被测量称为输出量,那么“参与值”就是输入量或影响量,输入量可以是多个,通过测量输入量计算出输出量的测量结果,而参考值是唯一的,通过测量结果与参考值的差计算出测量结果(输出量“的误差。
zal
第3楼2016/06/12
学习了
西瓜猫猫西瓜
第4楼2016/06/12
非常棒
生于八零年代
第5楼2016/06/13
没看明白,好拗口。
第6楼2016/06/14
简单说,参考值就是约定真值,测量结果减去这个值就是误差,误差用来评判测量结果的准确性;参与值是测量结果的影响量,要测量被测量就必须先测量影响量(参与值),通过参与值的测得值计算出被测量的测量结果。因此参考值决定了测量结果的误差,参与值决定了测量结果的大小。
