FID工作的最低温度
气相色谱(GC)
  • 有没有要求FID的最低温度是多少才能正常工作,低于某一温度会不会打不着火?
  • kv2005kv
    第1楼2014/07/11
    点不点着火跟氢火焰检测器温度没有太大的关系吧?只要你燃烧气和助燃气比例适宜,室温下点火不应该成问题,只是要求氢火焰检测器温度达到100摄氏度以上再给气并点火,是防止检测器里面氢火焰燃烧产生水蒸气,污染和影响喷嘴、收集极的绝缘,防止造成影响
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • symmacros
    第2楼2014/07/12
    最好在140度或以上,有的仪器只能在160以上才能点火。
  • 安平
    第3楼2014/07/13
    一般不要低于100度。
    其实尽量高一点为好。
  • 雨木霖
    第4楼2014/07/14
    好像安捷伦的仪器要求至少150度才允许点火。
    福立的要120度。
  • 阿宝
    第5楼2014/07/14
    主要是考虑到水蒸气 凝结的问题 高于100度就问题不大 当然了和你分析的什么物质有关系
  • xinsheng2010
    第6楼2014/09/16
    98以上就可以了
  • symmacros
    第7楼2014/09/16
    虽然达到一定温度就能点着火,但温度高一些好,水不会凝结。
  • 870309
    第8楼2014/09/17
    一般最低要求是100°以上,不过建议升高点再点火
  • xiao-jin
    第9楼2014/09/17
    FID检测器的最低温度与火焰燃烧有关,温度低火焰在燃烧后容易产生水汽会影响检测器基线稳定,因此常规FID检测器温度以大于100度为好,具体操作要视基线稳定为准。
  • 山东鲁南刘继华
    第10楼2014/09/17
    FID检测器的温度要大于100℃以防止样品在检测器中冷凝(H2+O2=H2O)。
