气相色谱(GC)
依风1986
第1楼2014/07/12
你带入了质量体积在软件里面吗?
symmacros
第2楼2014/07/12
标准是给出计算方式或方法,只要在工作站上面直接得到结果也是可以的。另外这个GB方法不能直接用于白酒里面邻苯的测定,因为酒精对测定结果影响较大。
zyl3367898
第3楼2014/07/12
试样质量输入软件了吗?如果也输入了,软件自动计算出来,就不用公式了。
jwm1203
第4楼2014/07/13
没有输入重量,那是不是还要用公式计算?比如软件报告给出结果是0.22mg/L,那在用公式计算是0.22*5(正己烷稀释倍数)/0.4025(称样量)=2.73
第5楼2014/07/14
对,还要套入公式计算。
forth
第6楼2014/07/16
无论你怎么算,最后算到样品中的浓度就可以了,不要用萃取液的浓度当样品的浓度。
