![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407161637_506926_1819861_3.jpg)
荷叶表面形貌如此粗糙,就不适合扫描探针,除非你把探针台放到SEM内部去定位。
mochi1029(v2907829) 发表:用的是NSG10探针,悬臂梁长95μm,刚度12N/M左右,轻敲模式,扫描面积90*90μm,扫描的时候就听见“咯咯咯”的脆响,激光点左右摆动幅度很大,结果针就断了。换了CSG10探针,悬臂梁长225μm,刚度0.2N/M左右,接触模式扫描,虽然针没断,但效果也不好,扫描过程中探针扭转严重。
各位做实验的时候有遇到过类似的现象吗?如果想要扫描荷叶表面形貌,应该用哪种模式?是不是应该换一根软一点的针比较好?
