[生活中的仪器分析]气相色谱法分析花生油,山茶油,橄榄油等几种食用油中的脂肪酸组成
食品常规理化分析
  • 气相色谱法分析花生油,山茶油,橄榄油等几种食用油中的脂肪酸组成摘要市售花生油,山茶油,橄榄油、大豆油、胚芽油中的37种脂肪酸组成进行研究。参照GB/T17376-2008《脂肪酸甲酯的制备》、GB/T17377-2008《动植物油脂脂肪酸甲酯的气相色谱分析》,用异辛烷溶解油脂、氢氧化钾-甲醇液进行甲酯化反应,取异辛烷层直接进样,采用气相色谱法、运用色谱柱CD-2560(100m*0.25mm*0.20um)37种脂肪酸甲酯成分进行分离并采用峰面积归一化法进行定量。结果表明这几种油中不饱和脂肪酸含量均超过80%。它们的主要区别在油酸、亚油酸的含量上不同,其中以山茶油为最高、玉米胚芽油、橄榄油次之。供大家选购食用油时作参考。
    关键词:气相色谱,脂肪酸组成,GB/T17376-2008 GB/T17377-20081材料与方法
    1.1 材料
    1.1.1试验对象:市售花生油,山茶油,橄榄油、大豆油、胚芽油
    1.1.2 主要试剂。异辛烷、甲醇国药,色谱纯);氢氧化钾(国药分析纯);硫酸氢钠(国药分析纯)
    1.1.3 主要仪器。Agilent 7890气相色谱AL204-IC分析天平;色谱柱:CD-2560 100m*0.25mm*0.20um
    1.1.4 37种脂肪酸甲酯混标:10mg/mL; 证书号:47885-1,介质:异辛烷。使用时将其用异辛烷稀释至1mg/mL,于-20℃冰箱中保存一年,系列工作曲线:临用时将1mg/mL37种脂肪酸甲酯混标用异辛烷稀释成00.512410ng/mL系列工作曲线使用液。
    1.2 方法1.2.1脂肪酸甲酯化:称取以上各种不同的食用油60mg于10mL具塞试管中,加入4mL异辛烷溶解后加入200uL氢氧化钾甲醇液(约2mol/L),剧烈振摇30s后静置澄清,加入1g硫酸氢钠,猛烈振摇中和氢氧化钾,待盐沉淀后吸取上层液,进行气相色谱分析1.2.2气相色谱条件色谱柱:CD-2560100m*0.25mm*0.20um;载气:氦气(99.999%);流速:1.8 ml/min;进样:1.0 μl,分流比10:1;进样口温度:240 ;程序升温:初始温度70℃并保持1min,以15 /min升温至100,保持1 min3/min升温至195℃,保持5 min;以3.5/min升温至240℃,保持3 min;检测器:FID,检测温度:250 ℃。
    1.2.3油脂中37种脂肪酸化学组分定性定量分析运用色谱柱:CD-2560100m*0.25mm*0.20um)将油脂中37种脂肪酸甲酯在上述的色谱条件下得以完全良好的分离,一个样品运行时间56min。用峰面积归一化法定量计算各脂肪酸的相对百分含量。2 结果与分析2.1 37脂肪酸甲酯混标的气相色谱分离图:37脂肪酸甲酯混标(0.5ng/mL1.0 ng/mL)的气相色谱分离图见图1
    1 37脂肪酸甲酯混标(0.5ng/mL1.0 ng/mL)的气相色谱分离图
    1 37脂肪酸甲酯色谱信息
    花生油样品中脂肪酸组成的气相色谱图:
    大豆油样品中脂肪酸组成的气相色谱图:
    山茶油样品中脂肪酸组成的气相色谱图:
  • 该帖子已被版主-kather加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • nphfm2009
    第1楼2014/07/13
    怎么图片不能上传了?
  • 冰火女孩
    第2楼2014/07/13
    高水平高质量的原创啊.
  • wakinqian
    第3楼2014/07/15
    同行啊,建议把色谱图直接导出来,这样看更加正规,,,
  • lengmiang
    第4楼2014/07/17
    学习了,顶起,不错的帖子。
    第5楼2014/07/18
    楼主的混标直线浓度是多少?买标液时就是混标吗?出峰顺序如何确定?
  • bingwang228
    第6楼2014/07/18
    我们直接买的混标,根据证书给的谱图进行定性
  • nphfm2009
    第7楼2014/07/18
    我们也是根据证书给的谱图进行定性的
  • Aspzz
    第8楼2014/07/19
    怎么看着谱图中的色谱峰没有37个呀?是有重叠得峰吗?
    还是显示的不全?
  • liyinxiao
    第9楼2014/07/21
    挺全面的,不过有的没有显示出来
  • nphfm2009
    第10楼2014/07/22
    有37个色谱峰的
