红外光谱(IR)
ppddppdd
第1楼2014/07/13
60-80角度的通过率反射率,这种测试需求常规单位是测试不了的。建议自己搭建装置测,如果钱多得没去处的话,直接找国家计量院测。
pigeon1998
第2楼2014/07/29
已经测试了,采用定波长不同入射角测试薄膜反射率透过率,基本上在高角度透过率较高,而75度以前测试透过率却说很低,只有2%左右,现在还没搞明白是怎么设计的啦
第3楼2014/08/02
十之八九测得有问题。高角度下一般而言,不太可能出现通过率变高的情况。这个高角度,应该是70度以上。大角度测试时,光斑会出现大角度偏移和大面积弥散....很难测准的。。。
