当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS点着火以后又灭了
  • 落幕的黄昏
    2016/01/06
ICP-MS
  • 点着了一下子然后就灭了,显示RF发生器已关闭了48V电源,怎么回事 ,求指教
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:帮助
  • timstoicpms
    第2楼2016/01/06
    Agilent ICP-MS 点火有三个阶段:
    (1) 酝酿点火:正向功率200W,反射功率<100W,持续约10秒,啪的一下点着
    (2) 然后正向功率从 200W升到 1200W,反射功率降到几十W;炬箱往右推
    (3) 稳定60秒后,“嗖”的一声,真空隔离阀打开;再稳定10秒,正向功率从 1200W 升到1550W
    你是哪一步 点着又熄灭?
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 落幕的黄昏
    第3楼2016/01/07
    第二步的时候就不行了,直接灭了
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:Agilent ICP-MS 点火有三个阶段:
    你是哪一步 点着又熄灭?
  • timstoicpms
    第4楼2016/01/07
    检查进样系统(雾化器 雾化室 连接杆)的气密性
    落幕的黄昏(v3057996)发表: 第二步的时候就不行了,直接灭了
  • sdjnqcx
    第5楼2016/01/08
    还有就是可能你的发生器功率升不上去,那就有可能是XYZ板或者匹配项或者发生器的问题了
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:检查进样系统(雾化器 雾化室 连接杆)的气密性
  • 肉肉小木虫
    第6楼2016/01/21
    (雾化器 雾化室 连接杆)的气密性 具体要怎么检查呢 拆下来重新安装吗
  • fairyw
    第8楼2016/01/27
    我们之前也遇到过,再多点几次试下?
  • 阶前尘
    第9楼2016/01/30
    原因多方面的,会不会是电源的问题
  • 苹果贝
    第10楼2016/02/03
    检查一下炬管有没有水,有的话吹干
