千层峰 2014/07/15
我用的程序如下: 柱流量:1.5ml/min 进样口280度,接口280度。离子源230度 程序升温:80度保持1Min,然后以40度/min升至220度,保持1min, 再以15度/min升至300度,保持4min。 DINP 的保留时间在11.986min。 你试试。
依风1986 2014/07/17
[quote]原文由 [b]huxiuhong(huxiuhong)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]依风1986(xurunjiao5339)[/b] 发表: [quote]原文由huxiuhong发表: 楼主的离子扫描质量范围有设置吗?DINP的定性离子418、347,范围小了就扫描不到了。一般来说,柱子对了,温度时间都够了,离子选择确定了,应该会有出来的。[/quote]我记得DINP定性离子是293,参考离子149,127,167[/quote] 定量离子是293,参考离子418,347,这个是GB/T 20388-2006上给的[/quote] 我看的是GB/T22408-2008的
