ICP-MS
shoen0739
第1楼2014/07/15
看看,仪器有没有什么报错的?点火过程中,经行到哪一步了?点火过程中,仪器会做很多事情,比如加热,调节气体,打开阀门,调节电压等,所以要看你的具体情况。
wudi198801
第2楼2014/07/15
仪器没有报错信息,就是外面的指示灯的颜色成淡黄色(正常情况下指示灯颜色是白色的),持续1-2秒后,自动熄灭。不知道是什么原因?
jiasheng
第3楼2014/07/15
把氩气开大一点试试或者吹一会。
yilimomo
第4楼2014/07/15
你指的哪里的指示灯?仪器面板上不是绿色的吗? 1-2秒后熄灭我也遇到过,一般第二次就都能点着。你看看有没有有用的错误信息。前面用是否正常?检测一下矩管,RF线圈,雾化器接口,管路,换瓶气等
xp1980
第5楼2014/07/15
看看是不是气路有灰啊!把仪器拆开清理下就可以了啊!
sniper001
第6楼2014/07/15
真空好不好
第7楼2014/07/16
指示灯是雾化室外面那个,不仪器面板上的
第8楼2014/07/16
干脆上个指示灯的图来看看,呵呵
wenzi0117
第9楼2014/07/16
应该有报错的哦,看看真空度,对比平时记录的值,应该是仪器达不到待机要求吧。到软件里面Instrument----Faults里面看看报错的情况
关臣夕
第10楼2014/07/23
晕,楼主的求助没诚意。点不着火的原因可忒多了,你总得描述描述都发生啥事情了吧?你是啥时候开始点不着火的?上一次正常点火是多长时间以前?两次之间你都换了什么东西?点火有一套点火的自动步骤,你现在点火,是能走到哪一步然后卡住停下来了?(未必报错,就是走到某一步就莫名其妙地停了)机器的有一些比较重要的状态数据,有没有异常数据?还有,如果你对于拆卸配件不是很熟练,我建议你还是别拆了,直接找人吧,因为有可能越修越坏。
