ICP-MS
阶前尘
第1楼2014/12/25
我带个头,我经历的最郁闷的是分析油条和糕点中的Pb、As、Al。油条中Al超高,基本上都在几百ppm,但是Pb和As含量超低,基本上都是0.01—0.2ppm,因为样品比较多,想一次性做掉所有的元素,结果发现高的太高,低的太低,结果悲催了,弄巧成拙,反而加大了工作量!
我是风儿
第2楼2014/12/26
我曾经也有分析过油条中的铝,砷,铅啊,你再分析工作曲线的时候,就应该将铝的浓度提高,而砷,铅的工作浓度降低啊,难道你是配制同一浓度等级?
第3楼2014/12/26
主要是这个铝不是一般得高,我不可能将铝标曲最高点拉到1000ppb的,我最高点一般都会限值在500ppb以内!
sanji123
第4楼2014/12/26
请问测食品中重金属用ICP-MS有什么方法吗求教青菜的消解前的前处理该如何? 要把菜弄成菜干 还是直接鲜样取样消解?
第5楼2014/12/30
这个主要看你们自己有什么要求,有湿样的要求也有干样的要求!
