当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】测Cd回收率偏低
ICP-MS
  • 一直以来Cd的回收率都偏低,不知道是什么原因,开始还有百分之八十多,现在只有百分之七十多,有时还低于70%,加标量最低4ppb(计算出来最后的溶液中的加入量)
    做的是食品、蔬菜等中的加标回收,仪器型号是TF Xseries2,前处理压力罐消解,硝酸+双氧水
  • 掘地人
    第1楼2009/08/24
    那要看是仪器的 回收率还是方法的回收率,在哪一步加进去的标准
  • lilongfei14
    第2楼2009/08/24
    不知道测标准溶液正常不?
  • pisces_fei
    第3楼2009/08/31
    Cd比较难做,如果选114测定的话要注意Sn的污染问题。
    标准模式下用111时还得注意Mo氧化物的干扰。另外还有Zr和Nb的干扰问题
  • bluefox
    第4楼2009/08/31
    加标是称完样后就加入的标准,然后再前处理;标准溶液检测无异常,检测的是111Cd
  • kiwi-kids
    第5楼2009/09/02
    在食品分析中,一般Cd的干扰不显著
    有一个小的建议,就是把您的ICP功率提高到1400W~1450W的水平
    另外您的稀释倍数控制到200倍,用In115做内标,浓度不要低于20ppbb。
    freewbt 发表:加标是称完样后就加入的标准,然后再前处理;标准溶液检测无异常,检测的是111Cd
