弯曲强度测量不确定度的评定
实验室认可/资质认定
  • 实验室今年申请CNAS认可,认可项目要求写测量不确定度。看了很多资料、参加了外部培训。回来后评定了申请认可项目的测量不确定度。看着完成后的不确定度,感觉很有成就感!个人觉得不确定度评定是认可中的一个难点。现借着第七届原创大赛的机会,同大家分享一下,请大家多多指教。不罗嗦了,上正文:
    弯曲强度测量不确定度的评定
    1.目的
    评定覆铜箔层压板弯曲强度测量结果的不确定度。
    2.依据标准
    IPC-TM-650 2.4.4《层压板弯曲强度(室温下)》
    3.试验条件
    3.1所用仪器设备
    3.1.1万能拉力试验机
    3.1.2游标卡尺
    3.2试验环境:温度24℃;湿度46%
    3.3试验日期:2014.3.17
    3.4样品编号:HZJC140026-(01~02)
    4.数学模型
    在弯曲试验过程中,试样断裂载荷P,以kgf表示。弯曲强度的数学模型是:
    S----弯曲强度,MPa
    P----试样断裂载荷,kgf
    L----试验间距,mm
    b----试样宽度,mm
    d----试样厚度,mm
    5.不确定度分量分析
    根据数学模型分析,影响试样弯曲强度的不确定度分量包括如下
    5.1 随机因素引起的试样弯曲强度检测结果的不确定度分量uA(采用A类方法评定)
    5.2输入量P引起的标准不确定度分量
    5.3输入量b引起的标准不确定度分量
    5.4输入量d引起的标准不确定度分量
    6.不确定度分量的评定
    6.1随机因素引起的试样弯曲强度检测结果的不确定度分量uA (采用A类方法)评定相同条件下,对该样品重复测量10次,用贝塞尔公式计算该观测列的试验标准差,日常检测中采用两次测量的平均值作为报告结果,所以测量结果所对应的A类不确定度为
    10次测量结果的统计情况如下,检测报告中采用前两次结果平均值作为报告结果:
    测量次数
    4
    7
    8
    9
    10
    标准差s()
    弯曲强度(MPa
    575.731
    560.914
    573.104
    567.648
    579.113
    582.591
    586.836
    580.862
    568.759
    574.259
    7.782
    报告结果为:S=568.322MPa
    所以随机因素带来的不确定度分量是(单位是MPa):
    6.2输入量P引起的标准不确定度分量
    6.2.1查仪器力值的校准证书,给出的测量结果扩展不确定度为,k=2。则仪器力值校准引入的相对标准不确定度为:
    ,测试两块样品,取两次结果的平均值作为最终结果(单位是N):
    ,则
    因此,由输入量P带来的不确定度分量为(单位是N):
    6.3输入量b引起的标准不确定度分量的计算:
    6.3.1查仪器说明书,实验室测量用游标卡尺的分辨力是0.01mm,则区间半宽度
    考虑其呈均匀分布,则由分辨力引起的不确定度为:
    因此,由输入量b带来的不确定度分量为:
    6.4输入量d引起的标准不确定度分量
    6.4.1查仪器说明书,实验室测量用数显千分尺的分辨力是0.001mm,则区间半宽度
    因此,由输入量d带来的不确定度分量为:
    6.5灵敏系数:强度计算公式中有三个输入量Pbd,这三个量不相关:
    力值P、样品宽度b、样品厚度d取前两次的均值作为计算结果,则P=836.480b=25.12mmd=1.512mm
    7. S的合成标准不确定度:
    8.扩展不确定度U
    当置信概率p=95%时,包含因子=2U=×u(c)=2×5.621MPa=11.242MPa
    9.结果报告
    该样品的检测结果为S=568.322±11.242MPa,其中扩展不确定度MPa。
    (以下空白)
    结束语:
    这么多的公式都得以图片的形式传上来,真是多啊,很考验本人耐性!以上就是本人写的其中一个项目的不确定度的评定,完成这篇报告,查阅了很多资料,尤其是些术语花了很长时间琢磨。分享给大家,希望对大家有所帮助。也希望大家多多支持本人哈。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:支持原创
  • jsr1314
    第1楼2014/07/15
    格式本人实在是不好调整,大家将就着看吧。
  • Summers
    第2楼2014/07/15
    写的真好!支持!
    一点个人看法:
    感觉楼主在合成标准不确定度的时候,没有考虑人员引入的不确定度和环境引入的不确定度。
    当然,有可能人员和环境引入的不确定度可以忽略不计,但是也要有数据支持,最后忽略掉,这样可能比较完美一点。
    再有一点,就是样品随机因素引入的不确定度,样本容量只有10个是不是少了一点,建议15个比较稳妥。
  • 该帖子已被版主-金月加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • 金月
    第3楼2014/07/15
    不错,条理清晰,要素齐全。很有指导意义。鼓励原创。
  • 高冷病患者
    第4楼2014/07/15
    我有几个疑问。
    输入量L怎么没有考虑进去?
    是对S1.....S10使用贝塞尔公式,还是分别对P1...P10、L1...L10、b1....b10、d1.....d10使用贝塞尔公式?
  • WUYUWUQIU
    第5楼2014/07/16
    支持一下原创
  • sixingxing
    第6楼2014/07/16
    不错,以后有的参考了
  • jsr1314
    第7楼2014/07/16
    呵呵,你说的这两个不确定度分量,我是不知道如何引入呢。也许以后对不确定度了解的更多,回头再看看现在写的东西,发现很浅显。不过这个是我目前做的最好的了。
    样本容量10个,是少的,只是符合贝塞尔公式的最小样本容量。
    Summers(hare796548) 发表:写的真好!支持!
    一点个人看法:
  • jsr1314
    第8楼2014/07/16
    谢谢。
    金月(cyp710527) 发表:不错,条理清晰,要素齐全。很有指导意义。鼓励原创。
  • jsr1314
    第9楼2014/07/16
    谢谢。
  • jsr1314
    第10楼2014/07/16
    只对S使用了贝塞尔公式,当时想着如果P、L、d都使用公式,有点麻烦,呵呵,偷工减料了。
    高冷病患者(v2866535) 发表:我有几个疑问。
    输入量L怎么没有考虑进去?
