毛细管电泳(CE)
芝兰
第2楼2006/09/01
这是原本是hmsophia提的一个问题,但我觉得这个问题可以作为我们CE专题栏的第一个专题,请大家各抒己见吧。
独角兽
第3楼2006/09/01
看过一些这方面的介绍,但没有深入了解过,感觉场放大也就是一种电动进样方法,希望有高手来深入介绍一下。场放大进样 (electrical field magnified injection ) 基于离子的电泳速度与电场强度之间的线性关系。当样品溶液的电阻率高于毛细管中的背景电解质的电阻率时,样品进入毛细管后,在电场作用下样品塞中的离子将会以更快的速度迁移到区带前沿,直至进入到高浓度缓冲溶液区域而突然变慢下来,于是导致样品塞中离子堆积。利用堆积效应可实现场放大进样。
第4楼2006/09/01
利用场放大效应最简单的方法是,将样品配在水溶液中(或者比运行缓冲液浓度更低的盐溶液中)但前者的效果更好,因为其电导最低(电阻率最高);然后进样,不一定要电动进样,压力进样也可,主要是电泳进行时样品在柱子中会有堆积浓缩效应。
hmsophia
第5楼2006/09/01
那么这种技术在应用中,主要受哪些因素的影响呢?或者说,应用中受什么限制。
第6楼2006/09/02
场放大技术(field-amplified sample stacking,FASS)最初由Mikkers在1979年发表在色谱A上,这是最简单的样品堆垛技术。有很多种实现的方法:下面的图是其中一种.
第7楼2006/09/02
该技术的局限在于很难对高盐样品进行富集,如尿样,体液,血浆等。而且使用中由于毛细管中不同区带的电渗流的不同会产生层流,降低富集的效率。
koala001
第8楼2006/09/05
请问对于血样,尿样的富集用场放大存在局限,采用什么其他方式会有明显效果呢?
第9楼2006/09/05
下文综述了在CE中高盐样品在线富集的若干种方法,包括乙腈法、瞬间等速电泳法、pH修饰法、动态pH联接法、胶束反应法和瞬间移动化学反应界面法,并简要地介绍它们的应用和研究进展。毛细管电泳中高盐样品在线富集的研究进展
第10楼2006/09/05
我这也有一篇,楼主可以看看。毛细管电泳中样品的在线富集
第11楼2006/09/05
很详细啊,很好的资料!
