气体检测
jianhuilcn
第1楼2014/07/16
实话,我从没测过阻力,都是流量达到就好了。关注一下!一是自己是崂应用户,二是崂应用户众多,包括各大环境监测站吧。
reytop
第2楼2014/07/16
请斑竹不要编辑,我就想看看崂应的大V们会不会说我是无良选手,我到底哪里无良了
青岛崂应
第4楼2014/07/17
1、关于so2不恒流的的问题转子流量计是机械流量计,必须在固定阻力下所显示的流量才是准确值,如果不限定阻力范围的话,流量随着阻力的变化是不准确的,但是是可以恒流的,只是流量的准确性不像电子流量计那样可以随外界环境的变化而自动调节,这跟是否能恒流没有关系。2、关于小泵负载能力的问题我们的小泵作为配件来说,出厂检测都是按照-30kpa进行检验的,但是装配到仪器中后,作为整机检验我们人为设定在一定阻力以下,否则如果一直在饱和阻力以下仪器会损伤,所以两次回答一次是针对泵的,一次是针对整机的。并不是两次回答不一致。
richies
第5楼2014/07/17
俺是来看热闹滴出租小板凳,售卖瓜子花生米啤酒
π
第6楼2014/07/17
我看了半天,应该是两个人理解错误了吧,是不是误会?
第7楼2014/07/17
不是理解偏差,首先作为用户,我拥有的是整机,我也在帖子里面说明是2050d,我关心的是他们的仪器连上负载后能不能达到设定流量。我让他们贴数据,他们自始至终没有正面回应。反而骂我无良,这是一个官网I'd该做的事吗?
第8楼2014/07/17
还搞声明,注意看红色部分,是崂应官网I'd发表后觉得欠妥撤销的,请问她带不代表你们的言论。作为厂商应该向我道歉。如果厂商能贴出你们泵机的负载测试数据,按照国家标准。证明你们满足要求,我应该向你们道歉。但如果我贴出来不符合,你们是不是应该向消费者道歉?
jason1019
第9楼2014/07/17
人生攻击还是不要有的好
第10楼2014/07/17
reytop您好,首先感谢对崂应的支持与关注,对于我们工作人员的服务态度给您带来困扰,敬请谅解,我们会在这方面加强提升。现在我们需要确认您采购的这台崂应2050D是否是常规型的,还是特殊定制的?如果是特殊定制的请提供仪器编号,我们好为您提供准确答案,谢谢。另外,无论什么情况下无需您向厂商道歉,我们服务的目的是为用户解决问题,不断提升产品质量,我们欢迎用户在使用过程种有问题随时向我们提出。
游着
第11楼2014/07/18
浮子流量计确实会因为阻力不同数据会有变化,因此按规定,在使用前必须在有合格阻力的吸收瓶存在下(正常采样状态)进行流量校准。浮子流量计一定要在使用前校准,否则采集样品程序是不合格的。
