发哥
第1楼2006/09/01
GB/T 1723-1993 涂料粘度测定法所指定的涂-1粘度计和涂-4粘度计其实就是不同的流量杯。
4.6.1.1.1 涂-1粘度计的上部为圆柱形,下部为圆锥形的金属容器。内壁粗糙度为Ra0.4。内壁上有一刻线,圆锥底部有漏嘴。容器的盖上有两个孔,一孔为插塞棒用,另一孔为插温度计用,容器固定在一个圆形水浴内,粘度计置于带有两个调节水平螺钉的台架上。其基本尺寸是圆柱体内径为51mm,由圆柱形底线到刻线高度为46mm,粘度计锥体内部的角度为101°±31′。漏嘴长14±0.02mm,漏嘴内径56mm。
4.6.1.1.2 涂-4粘度计的上部为圆柱形,下部为圆锥形的金属容器。内壁粗糙度为Ra0.4。锥形底部有漏嘴。在容器上部有一圈凹槽,作为多余试样溢出用。粘度计置于带有两个调节水平螺钉的台架上。其材质有塑料与金属两种,但以金属材质的粘度计为准。其基本尺寸是粘度计容器为100mL,漏嘴是用不锈钢制成的,其漏嘴长4±0.02mm,嘴孔内径4mm。粘度计总高度为72.5mm,锥体内部的角度为81°±15′,圆柱体内径49.5mm。
GB/T 1723-1993 涂料粘度测定法.pdf
