多氯联苯前处理能不能不过碱性氧化铝柱
  • shenzhiboai
    2014/07/16
农残检测
  • 做海产品的多氯联苯检测,碱性氧化铝用光了。。。
    能不能硫酸净化后上机?
    其实碱性氧化铝柱是除去哪种杂质的?
  • 该帖子已被版主-wjl0220加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • wjl0220
    第1楼2014/07/17
    这个还真么试过,你可以用标物试一下看可不可以就行了。
  • shenzhiboai
    第2楼2014/07/17
    标准是先加硫酸净化,然后再过碱性氧化铝柱的
    我昨天没过氧化铝柱,内标PCB198定量,做出来的回收率只有55%左右
    以前过了氧化铝柱做都有90%的
    wjl0220(wjl0220) 发表:这个还真么试过,你可以用标物试一下看可不可以就行了。
  • happy水中月
    第3楼2014/07/17
    前处理过程加入过量的硫酸,如果和能彻底洗净?不清洗干净,会伤柱子和检测器的。
  • wjl0220
    第4楼2014/07/22
    其实用19648回收是很好的。
    shenzhiboai(shenzhiboai) 发表:
    以前过了氧化铝柱做都有90%的
  • wangjs
    第5楼2014/07/30
    这一步净化有可能除酸用的
    happy水中月(lianlxh) 发表:前处理过程加入过量的硫酸,如果和能彻底洗净?不清洗干净,会伤柱子和检测器的。
