气质联用(GCMS)
jiangwibo
第1楼2014/07/17
楼主很有探究精神,但结论下的不好,应该把你实验的条件加上。GC-MS分离主要就在GC部分,文章中讨论了前进样口温度、初始柱保留温度、柱流速、升温速率,还应该考虑其他因素(比如溶剂)。
wazcq
第2楼2014/07/17
实验条件在每张图都有说明。两峰与溶剂相距甚远重叠跟溶剂关系不大。
chmmingood
第3楼2014/07/17
用SIM模式,保留时间应该有明显的差别吧,不至于重叠吧?楼主再优化下GC方法。
第4楼2014/07/17
文章结尾是你的总结论,应该把你的仪器条件加上,不然不严谨(如果GCMS前段加热脱附,其前段分离温度能进一步降下来,分离是有可能实现的)。你没考虑不同溶剂对这两个物质分离的作用,只考察了二硫化碳,有点儿不充分的。
第5楼2014/07/17
甲醇做溶剂 进TENAX管热脱附也试过了 还是不能完全分离
第6楼2014/07/17
这跟TIC图 的质量色谱图 分离效果是一样的!下面是条件4带质量色谱图
灯下黑
第7楼2014/07/17
虽说楼主的结论下的有点急了,但是对自己遇见的问题一次分析的思路很清晰。
第8楼2014/07/17
个人认为:选择离子是分开了,这个不用纠结了,可以定量分析。个人建议:SIR模式时间就取一段就可以了,另不妨用下面条件试试:
第9楼2014/07/17
这个条件你试过吗,分的如何?]
qqqid
第10楼2014/07/17
楼主要做的组分里面,二甲苯异构体少了一个,最难分的组分没有,换个-5柱子就能分开苯乙烯和邻二甲苯,用得着这么折腾吗?连质谱都搬出来了。
